Jakim cudem Wasze sprzęgła to znoszą??
  • Tymon
    • 2970
    #26
    Odpowiadając na twoje pytanie:
    -mam seryjne sprzęgło
    -nalatane ponad 180tyś
    -obchodze się naturalnie
    -stan igła
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      #27
      Nazywam sie...
      Mam nalatane 102tys, od prawie 70tys na roznych pragramach. Jednych mniej, drugich bardziej hardcorowych.
      Sprzeglo mam seryjne! Na niektorych programach tez miewalem wibracje budy!
      Ogolnie rzecz biorac nic sie nie dzieje.
      Czasem ide z butem w podlodze, czasem czesciej, czasem rzadziej.
      Staram sie uzywac mocy z rozsadkiem, ale uzywam jej ile moge. Lubie poprostu sobie pozapierdalac.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • Masmo
        • 1145
        #28
        Zamieszczone przez Tymon
        -stan igła
        O taką informację mi chodziło. Dzięki (podbiłęm punktację) uchar
        Reasumując spróbujemy zmienić przebieg momentu i zmniejszyć moment na dole. Dam znać co uzyskamy. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za żywiołowy odzew.
        [ Dodano: Wto 04 Lip, 06 00:24 ]
        Zamieszczone przez Purchawa
        .....Sprzeglo mam seryjne! Na niektorych programach tez miewalem wibracje budy!
        Ale chyba nie masz dwumasówki w AGR-e?
        [ Dodano: Wto 04 Lip, 06 00:25 ]
        To jest nas dwóch. A chyba w tym forum jeszcze kilku by się znalazło :?:
        • greszczyn
          • 893
          • Nissan
          #29
          U mnie seryjne sprzęgło . Jeżdzę na programie dopiero 30 tyś . Lecz zakres użytecznych obrotów z których korzystam to : 2,2 - 2,5 i wyżej , ( byc może z racji tego iż mam 16 V)... po prostu lepiej kopie :satan . Poniżej 1700 silnik pracuje jak SDI i TO .... jak on się zachowuje, w dużej mierze zależy od przełożenia , na jakim w danym momencie się poruszasz . :helm
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            #30
            Zamieszczone przez Masmo
            Z tego co wiem, to w AGR tez jest dwumasowka. W 1Z bylo jednomasowe.
            Mysle, ze wiecej niz kilku.
            STOP ECO-TERRORISM!
            • Tymon
              • 2970
              #31
              Ojjj taaaaak :twisted:
              • Marcinisko
                • 149
                #32
                Masmo dawanie w PIZ#& z dołu jest nie zalecane.
                Przekroczysz bariere np 2,5tyś to możesz dać w Palnik :twisted:
                Jak zamontujesz wskaźniczki do Octavki to zmienisz całkowicie tryb jazdy :wink:
                Modyfikacja naszych klekotów daje frajdę z jazdy, tylko trzeba się z nią obchodzić jak należy.
                Coś za coś....
                Mam pytanko. Dlaczego dopiero od 2500 obr/min powinno się butować? O jakich wskaźniczkach powyżej jest mowa?
                Czy to zalecenie jest aktualne do "niegrzebanego" klekota?
                • rob555
                  • 748
                  #33
                  Zamieszczone przez Marcinisko
                  Mam pytanko. Dlaczego dopiero od 2500 obr/min powinno się butować? O jakich wskaźniczkach powyżej jest mowa?Czy to zalecenie jest aktualne do "niegrzebanego" klekota?
                  Chodzi o to ze diesel zwlaszcza po tuningu ma mozliwosc osiagania bardzo duzego momentu obrotowego juz z niskich obrotow. Jest to niekorzysne dla ukladu korbowo-tlokowego oraz przeniesienia napedu.
                  Jezeli mamy mocny program to wypada uwazac przy jakich obrotach wciskamy "deske" zwlaszcza na zimnym motorze.
                  Przy serii producent wlasnie bierze pod uwage takie czynniki i dlatego sa rezerwy mocy :twisted:
                  Jak wlasciciel ma glowe na karku to spokojnie mozna jezdzic. Jak ma drewniany kolek zamiast prawej nogi to moze byc niezaciekawie (pierwsze zazwyczaj dostanie sprzeglo)
                  Diagnostyka i tuning
                  hybrydowe wtryski i turbiny
                  www.tune-up.pl
                  • Masmo
                    • 1145
                    #34
                    Masmo, jak sa wibracje to trzeba zdjac niutkow z dolu!!!
                    Nie ma co od razu kombinowac ze sprzeglem.
                    Zrobiliśmy jak radziliście: w zakresie do 2600 zdjęto ciśnienie i dawki. Wibracje się uspokoiły. Z drugiej strony dwumasówka pewnie ma się na ukończeniu i trzeba bedzie coś zdziałać za jakis czas. Dziś skłąniam się do sprzęgła jednomasowego.
                    Podsumowując zmiany jakie poczyniłem wprowadziły banana na moją twarz i zwiększyły wydatnie bezpieczeństwo przy wyprzedzaniu. Jak znajdę czas na podjechanie na rolki to wszystko opiszę.....
                    Podziękowania dla kolegów z OCP za dobrą radę z tym zmniejszeniem dołu.
                    [ Dodano: Pon 10 Lip, 06 09:32 ]
                    Zapewne jak chcesz oszczędzać dwumasówkę i korby. Ostatnio jeździłem AGR-em z niezbyt dużym przebiegiem (115kkm) i też zaobserwowałem wibrację przy wciskaniu deski przy ok 2200. :shock:
                    • RODROG
                      • 96
                      • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                      #35
                      Kiedyś miałem boksa trochę dygotało chyba dwumasówka, teraz po programie też drgawki z przyspieszaniem w podłodze na 4 biegu od 80 km/h (tragiczna jazda). Myślicie, że nowe kompletne sprzęgło wytrzymało by moment 235Nm przy 2135obr. No i czy na długo by wystarczyło. Osobiście jestem za mniejszym momentem w większym zakresie obrotów tak chyba nie trzeba zbyt wiele myśleć o sprzęgle, i innych częściach w czasie jazdy.
                      1)1,9 TDI rok 2001
                      333 000 km
                      110 KM seria - prog. na 135KM
                      2)2,0 TD rok 2011 140KM
                      po mod. 187KM
                      3)2,0 TDI BMW E91 seria 187KM
                      po mod. 225KM
                        RODROG, Przeciez to sa parametry praktycznie serii, to musi trzymac. 250Nm jest przy 2500 w seryjnym AHF-ie
                        Jak patrze na moj wykres serii to wlasnie te 220-225Nm jest przy 2100obr/min
                        • RODROG
                          • 96
                          #37
                          sprubuję wkleić swój wykres, być może źle przedstawiłem swój silnik, mam 1,9 tdi 110 KM rok 2001 max moment w/g hamowni to 243Nm przy 2263obr.
                          [ Dodano: Wto 10 Paź, 06 19:47 ]
                          to jest wykes momentu i mocy, który obwiniam za szarpanie sprzęgłem
                          Można powiedzieć jest to ciemna strona mocy[/quote]
                          [ Dodano: Wto 10 Paź, 06 19:49 ]
                          no i nie udało się dodać obrazka, może podpowiecie jak to zrobić, bo wydaję mi się, że wszystko robiłem dobrze
                          1)1,9 TDI rok 2001
                          333 000 km
                          po mod. 187KM
                          po mod. 225KM
                            Zdjecie musi byc w formacie np jpg, rozdzielczosc nie wieksza niz chyba 800x800 i ciezar nie wiekszy niz 100kb, nie pamietam dokladnie na ile jest to ustawione
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez RODROG
                              Te 243Nm to jest maxymalny wynik po virusie ? :shock:
                              Ja mam 237Nm przy 2055obr/min. a to jest tylko zwykla seryjna 110ka. :roll:
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • MiKruS
                                • 7976
                                #40
                                Zamieszczone przez Samiec
                                Ile Ty masz juz ten samochod? Pewno ze 3 lata? Że tez mozna sobie tak trzy lata zycia spieprzyc jezdzac seryjnym TDI...
                                TDI 205PS
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Zamieszczone przez MiKruS
                                  Dokladnie juz ponad 3 lata I nie jest az tak zle, albo poprostu nie jechalem za virusowana, aby poczuc roznice :wink: U mnie i tak jezeli wkoncu zrobie program to bedzie lajcik, wiec duzej roznicy sie nie spodziewam
                                  Najgorsze jest to ze jak juz kasa odlozona na virusa, to wypadna mi zawsze jakies inne wydatki :? Teraz dodatkowo zbliza mi sie po malu zawiecha do roboty, opony i znowu plany moga sie przesunac..., a wole najpierw zrobic stan techniczny na cacy, niz jezdzic z programem na zluzytym zawiasie. Mam tylko nadzieje, ze sie w koncu ogarne ,bo juz ponad rok wgrywam program ops:
                                  • rob555
                                    • 748
                                    #42
                                    Jestes w duuuzym bledzie. Nawet lajtowy soft zupelnie zmienia charakterystyke jazdy. Ma sie wrazenie ze auto chce samo z siebie zapiepszac. :diabelski_usmiech
                                    www.tune-up.pl
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Zamieszczone przez rob555
                                      Ostatnio zmienilem stacje ON i juz mam takie wrazenie :wink:
                                      Okaze sie dokladnie w praniu
                                      • Masmo
                                        • 1145
                                        #44
                                        Ja jeździłem na serii jeszcze dłużej niż 3 lata i żałuje każdego dnia bez chipsa. Teraz banan nie schodzi mi z twarzy. Nawet lajtowy program całkowicie zmienia charakterystykę. Silnik w końcu przyspiesza na wysokich obrtach. Możesz krecic do czerwonego pola .....
                                        • SiEmUs
                                          • 11
                                          #45
                                          mam skode octavie 1.9 tdi 90KM AGR z 1999r. mam 150.000 przejechane. interesuje mnie chip. nie wiem czy warto sie na to porywać, jakie mogą być tego zalety i wady. jezeli warto cos takiego w tym aucie zrobić to gdzie najlepiej...?
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            #46
                                            sluchaj, mozna o tym gadac i gadac i mnostwo zostalo juz powiedziane, moze przegrzeb najpierw forum i potem zadaj bardziej konkretne pytania, w ogole to mam wrazenie, ze na ten temat bylo juz doslownie wszystko :idea:
                                            saport techniczny baj DGW
                                            • luki b
                                              • 48
                                              #47
                                              ja z nówką samochodem pojechałem do mastera ASZ katalog 130km/310nm na hamowni wyszło fabrycznie 144 km/333 nm zrobił na 160 km i sprzęgło się ślizgało NOWY SAMOCHÓD i sobie dałem spokój
                                              Czy może być inaczej!!!!! a jednak
                                              RIDER ----- limited edition
                                              • misiekwaw
                                                • 7715
                                                Zamieszczone przez luki b
                                                to akurat o niczym nie swiadczy :? ja mam 194KM i 400Nm i jakos sprzeglo mi sie nie slizga (puk puk w niemalowane :zlosnik
                                                http://www.disi-tune.pl
                                                Był WRX
                                                Była Octa
                                                  MisiekWAW, A czy Ty juz nie masz drugiego sprzegla albo docisku??
                                                  • misiekwaw
                                                    • 7715
                                                    mam druga tarcze, bo pierwsza puszczala od przebiegu 10kkm na pierwszym programie Mastersa, tarcza jest seryjna, ma juz 20kkm i znosi bez zajakniecia obecny program Aligatora k seryjna tarcza wytrzymala pierwszy program niecały tydzień :roll:
                                                    Był WRX
                                                    Była Octa
